Großer Baubericht der DB 41 037
Hans-Dieter Neitzel
Beitrag von Hans-Dieter Neitzel »
so einige Weißmetallbausätze sind nun fertig geworden.
Jetzt habe ich Lust bekommen, eine BR 41 aus Messing zu fertigen, dabei möchte ich so viele Anbauteile wie möglich selber herstellen. Die Kesselhaut wurde mit 0,3mm Bronzeblech auf meiner Walze gerollt. Im Kern des Lokkessel befindet sich ein 12mm Messingstab auf dem die Kesselringe nach und nach mit dem Blech verlötet wurde. Zur Erleichterung habe ich den Messingstab mit Zentrierbohrungen versehen, so dass ich den Lokkessel in Spitzen um 360°drehen kann, um Bohrungen und Anbauteile gut bearbeiten zu können.
Hans-Dieter Neitzel
Hallo Modellbahner,
ein Generator mit 25 Teilen findet Platz auf die schon angebrachte Halterung.
Hans-Dieter Neitzel
auch wenn es etwas unverständlich rüber kommt, in H0 sind meiner Zufriedenheit
die Ventile gelungen.
Demnächst entstehen die Stauschuten am Führerhaus, sowie das Führehaus aus 0,2mm
Bronzeblech.
Viel Spaß beim betrachten der Bilder.
Hans-Dieter Neitzel
Hallo Modellbahner,
die Stauschuten sind fertiggestellt und eingelötet.
Das Führerhausseitenteil wurde mit 0,2 mm gebohrt, wodurch diese mit 0,2 mm
Messsingdraht nach und nach eingesteckt und verlötet werden. Somit die Nietimitate
gut zu sehen sind.
Die Fensterrahmen bestehen aus 0,1 mm Bronzeblech (sind nur aufgelegt, wie es auf dem Bild zu
sehen ist).
Das Ergebnis stelle ich vor.
Keine Panik es geht weiter, denn ich muss eine andere Baustelle bedienen.
Führerhaus 6.jpg (47.67 KiB) 248225 mal betrachtet
Hans-Dieter Neitzel
es wird Zeit einige Bilder in diesem Forum vorzustellen.
Das Dach habe ich mit meiner kleinen Blechwalze gebogen, sowie den Windabweiser an der Drehmaschine gefertigt.
Dach 08.jpg (294.77 KiB) 246981 mal betrachtet
Dach 07.jpg (274.35 KiB) 246981 mal betrachtet
Dach 06.jpg (333.42 KiB) 246981 mal betrachtet
Dach 05.jpg (303.62 KiB) 246981 mal betrachtet
Hans-Dieter Neitzel
Was ich noch zum Dach erwähnen möchte, die Rundung wurde beiderseitig mit ein U-Profil stabilisiert.
Dach 01.jpg (181.04 KiB) 246845 mal betrachtet
Hans-Dieter Neitzel
vorstellen möchte ich eine Heinl-Mischvorwärmepumpe aus 62 gefertigten Teilen.
Für eine gegossene Form konnte ich mich nicht entscheiden, da dieses Modell nur aus selbst gefertigten Teilen entstehen soll.
Ein Kompromiss muss ich eingehen-die Speichenräder, die ich schon lange von Teichmann bekommen habe. Leider fertigt der Gießer von Teichmann keine Rohlinge mehr, echt schade.
Der angelötete Kesselfestbock, der auch aus 90 Teilen zusammen gelötet ist, hat die vorbildliche Position bekommen.
Das Fahrwerk erhält einen Messingbarrenrahmen mit 4 gefederten Treibräderachsen.
Heinl-M 1.JPG (119.49 KiB) 247006 mal betrachtet
Heinl-M 2.JPG (144.69 KiB) 247006 mal betrachtet
Heinl-M 3.JPG (143.35 KiB) 247006 mal betrachtet
Heinl-M 4.JPG (102.3 KiB) 247006 mal betrachtet
Heinl-M 5.JPG (136.55 KiB) 247006 mal betrachtet
Heinl-M 6.JPG (146.44 KiB) 247006 mal betrachtet
Hans-Dieter Neitzel
weiter geht es...
gefrästes Seitenteil mit beweglichem Gleitlager
Seitenteil aus 1mm Messingblech, dazu das Gleitlager
ein Radrohling
ein Radrohling
meine Art die Räder zu bearbeiten, wird wie folgt <br />in Bildern dargestellt.
ein angefertigtes Teil, speziell für die Treibräder
das angefertigte Teil wird auf die zentrierte Achse aufgesteckt.
überprüfen der Spitzen.
das rechte angefertigte Teil greift in die Speichen ein und wird durch umspannen beiderseitig in Spitzen alle 8 Treibräder bearbeitet.
mit einen speziellen geschliffenen Drehstahl wird das Profil bearbeitet.
Hans-Dieter Neitzel
nachdem die Treibräder mit den Gleitlagern auf den Achsen gepresst worden sind, wird der Rahmen gefertigt.
Die in Spitzen gedrehten Räder laufen sehr gut.
Der Barrenrahmen noch im Rohbau
Die Gegengewichte der Treibräder sind verstärkt.
Die Gegengewichte habe ich nach dem  Vorbild verstärkt.
Hans-Dieter Neitzel
nun möchte ich euch auf den Zeichnungen den Zylinderblock, Kolbenflansch, Kolbenschutzrohr sowie das Schieberschutzrohr vorstellen.
Das Außenblech der Zylinder besteht aus 0,1mm Federbronze und wird mit 0,2mm Schraubimitate befestigt.
Auf den Zeichnungen habe ich eine Auflistung erstellt, woraus 254 Kleinteile gefertigt und verlötet werden müssen.
Bis zum Vorstellungsfoto gibt es einiges zu tun.
Die 3mm Bohrungen sind gebohrt und werden danach mit den vorgesehenen Hülsen verlötet.
Der Zylinderblock von der Seite gesehen wird<br />beiderseitig mit 1mm Messingblech verlötet.
Das Schieberschutzrohr.
Das Kolbenschutzrohr wird ebenfalls mit 3mm<br />Schaft im Zylinderblock eingesteckt.
Der Kolbenflansch mit 3mm Schaft zum einstecken in den Zylinderblock.
